głośniki w konsoli środkowej
  • sinuh3
    • 22
    Zamieszczone przez sazad
    AdamB, ja mam jakieś 1400 i do tej pory też robiłem na raz, ale nie chcę żeby dzieciaki w fotelikach noc spędziły - średnio wygodnie tam mają
    Zgadza się sporo czasu i różnie dzieciaki to znoszą.
  • gaca
    • 79
    Tak jak w temacie .Co myślicie o zamontowaniu dodatkowych głośników w konsoli środkowej?Jest tam dużo miejsca znaczy się nie wiem do końca co jest w środku takiej konsoli ale myślę że będzie w tym miejscu po prostu pusta. Chodzi oczywiście o octavię 2. Może ktoś montował głośniki w tym właśnie miejscu i może się pochwalić fotami?
    • g4cek
      • 402
      o takim montowaniu w tym miejscu głośników nigdy nie słyszałem, natomiast widziałem i słyszałem jak gra auto które miało zamontowany fabrycznie głośnik na środku deski rozdzielczej. w przypadku octavi to tak jakby ten głośnik był zamontowany w tej skrytce po środku nad kratkami nawiewu centralnego. Efekt faktycznie dosyć fajny ładnie to grało, auto toyota prius
      • Biszczu
        • 5567
        gaca, tak wygląda ściągnięta konsola:
        a tak miejsce koło konsoli (przy gałce zmiany biegów)
        a tak w Etce:
        • gaca
          • 79
          dokładnie chodzi mi o to miejsce o numerze 19 czyli ten boczek z konsoli środkowej.Tam jak widać jest trochę miejsca i nie powinno być problemu z umieszczeniem głośnika
          • Biszczu
            • 5567
            gaca, musiałbyś dać mniejszy głośnik. Jeżeli chodzi o nr 19 to tak jest tam puste miejsce
            • gaca
              • 79
              właśnie myślałem nad jakimś głośnikiem 6x9 bądż 5x7 albo 4x6 tylko ciekawi mnie czy już ktoś widział w takim miejscu głośniki
              • Biszczu
                • 5567
                gaca, rób - byłbyś pewnie pierwszy z takim modem
                • Ayu
                  • 4154
                  gaca, ale po co? :roll:
                  Chyba lepiej zbudować zestaw audio wg sztuki jak Pan Bucek przykazał, idąc tym tropem można pierdyknąć głośniczki, tweeterki wszędzie gdzie jest miejsce a nie o to chodzi w tej zabawie.
                  Zobacz kto w Twoim regionie ma zrobione audio w Skodzie i umów się by posłuchać, lub poszukaj lokalnego spotka car-audio-maniaków i zrób to samo albo podjedź do renomowanego warsztatu i dopytaj jak to powinno być zrobione. Innymi słowy nie wyważaj otwartych drzwi.
                  • Nexus6
                    • 4847
                    hotrain, +1 :diabelski_usmiech
                    gaca, pomysl z gatunku " z dupy i bez sensu" :!:
                    • gaca
                      • 79
                      Zamieszczone przez Nexus6
                      trochę uważaj co piszesz to po pierwsze.
                      Pomysł jest słuszny bo po co montować głośniki w tylnich drzwiach jak można zamontować właśnie tam gdzie pytałem wtedy uzyskamy lepszą przestrzeń dzwięku.Pod koniec tygodnia zobaczę co tam można wcisnąć maź za głośnik i zobaczymy co z tego będzie
                      • 1 6 D
                        • 547
                        volvo S60 miało na środku na górze deski w kratce głośnik jeśli dobrze kojarzę w lepszych wersjach audio
                        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                        • Ayu
                          • 4154
                          Zamieszczone przez gaca
                          weź relanium jak jesteś taki święto-jebliwy, to nie forum kółka różańcowego a jakbyś trochę poczytał forum wiedziałbyś że Nexus6 ma "trzecie zęby zjedzone" na car-audio, więc grzecznie podziękuj za cenne uwagi, zluzuj i zapomnij o tym idiotycznym pomyśle drogi panie
                            Ale jaka scena ?? Scena poprawi sie wystarczajaco jak zamontujesz lepsze glosniki w wygluszonych drzwiach przednich nawet w fabryczne miejsca, troche poprawione.
                            A tak to przykrecisz glosniki do tej dykty, sztywnosc tego zadna, bedzie to grac w kolana, a masowac lydke :twisted: Do tego nie bedzie zadnego pudla rezonansowego, wiec rownie dobrze mozna by te glosniki powiesic na lusterku i tez beda grac podobnie :|
                            Taki glosnik z Volvo to jest do systemu 5.1, a nie po to ze producentowi sie nudzilo
                            • Biszczu
                              • 5567
                              hotrain, Maicroft, Nexus6, koledzy może faktycznie umiejscowienia głośnika nie jest najlepsze, bo faktycznie jest to cienki element plastikowy, ale pomysł jak każdy inny. W sumie jak kolega chce zrobić takiego "moda" to i tak zrobi :wink:
                              Natomiast gaca, z tym zdaniem muszę się zgodzić w 100%
                              . Efekt może być gorszy niż głośniki w drzwiach
                              • TwoB
                                • 1086
                                ja w tym miejscu widzę ewentualnie głośnik CB
                                SATYNOWA O2 Tour
                                Z pozdrowieniami
                                Bartek
                                • Nexus6
                                  • 4847
                                  gaca, nie masz pojecia o czym piszesz, najpierw zapoznaj się z definicjami "scena dźwiękowa", "przestrzeń dźwięku", bo bładzisz jak dziecko we mgle :diabelski_usmiech
                                  nie wspomnę, że nie masz pojęcia o rozchodzeniu się mechanicznej fali (jaka jest fala dźwiękowa) w zależności od częstotliwości.
                                  glosnik centralny ma racje bytu TYLKO i wyłącznie w systemach dzwieku przestrzennego (np. 5.1), ale to nie jest wtedy system do sluchania muzyki (ktora w 90% przypadkow jest materialem STEREO - 2-kanalowym) tylko system "kina domowego".
                                  poza powyższym, nawet jak wstawisz woofer w bok konsoli to jak go ukierunkujesz ?
                                  w jakiej pojemnosci Ci on zagra ? jak uszczelnisz mu komorę ?
                                  a tak poza tym - pokazalem watek paru znajomym od CA - komentarz był jeden - OJAPIERDOLE ad:
                                  MSPANC
